Le constructeur automobile allemand Audi vient de dévoiler les deux dernières-nées du département Audi Sport, la RS6 Avant Performance et la RS7 Sportback Performance. Les deux voitures sont équipées du même moteur, elles perdent du poids, gagnent des chevaux et du couple, et embarquent de nouveaux équipements pour davantage d'efficacité et de plaisir de conduite.
Sous le capot, les RS6 et RS7 Performance sont équipées de moteur V8 4.0 biturbo TFSI, qui gagne 30 chevaux et 50 Nm de couple. La puissance est donc portée à 621 chevaux, et le couple maximal passe à 850 Nm. La réduction de l’isolation entre le compartiment moteur, l’habitacle et l’arrière du véhicule permet à Audi de proposer une expérience sonore de haut niveau tout en allégeant les voitures de 8 kg. Elles restent toutefois lourdes, avec 2 090 kg à vide pour la RS6 et 2 065 kg pour la RS7.
Par ailleurs, grâce au pack Dynamic RS livré de série, incluant un système de direction intégrale dynamique et un différentiel arrière sport quattro, la vitesse maximale passe à 280 km/h. La marque aux anneaux annonce un 0 à 100 km/h abattu en seulement 3,4 secondes, soit deux dixièmes de mieux que les RS6 et RS7 "classiques". Le Pack Dynamic RS Plus, livré en option, ajoute de gros freins carbone-céramique de 440 mm à l’avant et 370 mm à l’arrière, ce qui permet d'élever la vitesse maximale à 305 km/h (environ 34 kg de moins).
La vue d’ensemble est complétée par un nouveau différentiel central autobloquant plus léger et plus compact pour une dynamique de conduite améliorée, un système de direction mis à jour pour être plus précis et une boîte de vitesses automatique à huit rapports qui offre désormais des changements de vitesse plus rapides.
Également, les RS6 et RS7 Performance sont équipées de jantes aluminium 21 pouces de série, mais elles peuvent recevoir des jantes de 22 pouces en option, plus légères de 5 kg chacune que les roues de même diamètre proposées pour les RS6 et RS7 standard. Les jantes allégées sont équipées de pneus hautes performances Continental Sport Contact 7 conçus sur-mesure.
