Citroën Algérie : Le forfait vidange est à partir de 3700 da TTC
<i>A l’occasion des vacances d’été, <b>Citroën Algérie</b> lance une nouvelle campagne SAV, et propose à ses clients <b>un forfait vidange à partir de 3700 da TTC</b>; il inclut <b>le changement d'huile, le filtre à l'huile ainsi que la main d'oeuvre</b>. Cette offre est valable au niveau des succursales <b>Citroën Cheraga, Reghaïa et Oued Smar</b>, et ce jusqu'au <b>31 Août 2018</b>, de <b>08h00 à 17h30</b>, du <b>samedi au jeudi</b>.</i>
<br>
<br>Aussi, <b>22 points de contrôles Citroën</b> seront effectués de manière gratuite, avec un focus sur les équipements les plus sollicités, à savoir :
<br>
<br>- Éclairage Avant : veilleuse, croisement, route, antibrouillard, clignotants.
<br>- Éclairage Arrière : feux de position, stop, clignotants, recul, antibrouillard, feux de plaque, 3ème feu stop, voyant tableau de bord.
<br>- Niveau d’huile à la prise en charge.
<br>- Freinage : Course pédale de frein et course frein à main.
<br>- Filtration : Filtre à air.
<br>- Pare-brise : Fissure, impact, balais essuie-glace.
<br>- Plaques d’immatriculation.
<br>- Liquide de refroidissement.
<br>- Diagnostic batterie.
<br>- Maintenance Électronique : Code défaut
<br>- Désembuage.
<br>- Pneumatiques Profondeur, usure, pression.
<br>- Amortisseurs : Amortisseurs, coupelles, ressorts, kit de protection, butées, biellettes de suspension.
<br>- Train roulant : Roulements, bras de suspension, rotules inférieures, soufflets de crémaillère, rotules axiale,
<br>rotules de direction.
<br>- Flexibles, disques, plaquettes, étriers, kit frein, tambours.
<br>- Échappement
<br>- Catalyseur, Partie avant, partie intermédiaire, partie arrière, fixations.
<br>- Moteur : Fuite moteur.
<br>- Post-contrôles et mise à niveaux : Lave-glace, liquide refroidissement, kit sécurité, boîte d’ampoules, mise en place étiquette vidange, remise à zéro indicateur de maintenance, niveau d’huile après intervention.
<br>- Suspension et pièces de liaison au sol.
<br>- Moteur Fuite moteur
<br>- Transmissions Soufflets, cardans
<br>
